Se você tem um notebook equipado com a placa de wireless da Realtek, o modelo RTL8723BE, e está tendo problemas com conectividade, sinal caindo ou qualquer outro problema, esse post pode lhe ajudar a sanar isso.
O Kernel Linux ao longo dos anos vem compatibilizando cada vez mais os drivers dos equipamentos, como placas de rede, de vídeo, wireless, bluetooth e afins. Mas alguns modelos podem apresentar um baixo desempenho ou funcionar de uma maneira “selvagem” digamos assim (lol).
Um desses raros dispositivos é a placa de rede wireless da Realtek, modelo RTL8723BE, que segundo relatos dos usuários de Ubuntu desde a versão 15.04, o sinal do Wireless fica fraco ou cai ou fica inconsistente. Situação bem incomum de acontecer com placas da Realtek, que tem boa compatibilidade com o Linux. Vejo essas placas geralmente equipando computadores da Positivo e da Multilaser, em suas linhas de baixo custo.
Alguns usuários reclamaram nos fóruns, como o Reddit e o askubuntu, e obtiveram uma solução até o momento como “definitiva”. Vamos aí ao passo a passo.
Resolvendo o problema de sinal
Nesse tutorial vamos usar o terminal, que você acessa pressionando a combinação de teclas Ctrl+Alt+T, feito isso vamos para o próximo passo.
O comando abaixo serve para ter certeza que a sua placa de Wi-Fi é o modelo que estamos discutindo neste post. O comando tem que retornar com o nome Realtek e o modelo RTL8723BE.
lspci -knn | grep Net -A2
Agora vamos baixar o driver para resolver isso.
Vamos baixar do GitHub, com o comando git, se você não tem instalado ainda no seu sistema, basta ver esse tutorial no blog (podexa q depois no blogger eu ponho dio hehe)
Escolha uma pasta que você tenha acesso privilegiado, como a pasta Downloads por exemplo. Vai ficar parecido com o print abaixo.
1) Dentro desta pasta você vai fazer o download do pacote com o seguinte comando:
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
2) Depois você vai acessar a pasta, com o comando:
cd rtlwifi_new
3) Vamos dar um comando para “preparar o terreno” para o driver, com o comando:
make
4) Depois vamos instalar com o comando
sudo make install
5) Agora vamos descarregar o módulo
sudo modprobe -r rtl8723be
6) Agora vamos carregar o módulo novo, com as suas configurações e parâmetros para a antena.
sudo modprobe rtl8723be ant_sel=1
7) Por último vamos verificar os sinais que o Wi-Fi está usando
iwlist scan | egrep -i 'ssid|quality'
Em seguida repita os passos do 5 ao 7, com o ant_sel = 2 no passo 6
8) Quando você escolher a melhor configuração e quiser tornar ela a padrão do sistema, use esse comando:
echo "options rtl8723be ant_sel=N" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
Obs 1: Substitua a letra “N “ no comando pelos números 1 ou 2, dependendo da opção que você escolheu.
Obs 2: Para cara atualização ou modificação do Kernel, é preciso refazer esses procedimentos.
Se por algum acaso esse procedimento não funcionar ou qualquer coisa do tipo, você pode consultar o Reddit, AskUbuntu 1, 2 e 3 ou o GitHub do lwfinger
Espero você até um próximo post, forte abraço.
